社区活动 技术论坛 温度问题
温度问题
2013-05-15 09:33 116 0 12
测量房的温度超出三次元的要求恒温,会有什么效果?
2013-05-15 09:33
[quote]测量房的温度超出三次元的要求恒温,会有什么效果? [color=#999999]linxubin 发表于 2013-5-15 9:33:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12861&postid=99502#99502][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 楼主你好,不知道你们的CMM是什么配置的,好的CMM会对温度的修正,如果温差很大影响最大的就是光栅的变形而引起测量数据的不稳定性(重复性差)等。
2013-05-15 11:32
很多人是经过科学实验说在20度是最好的,我想应该有一定的道理的!!!
2013-05-15 17:42
不是说18--22(度)都可以的吗。
2013-05-15 20:45
测量的数据不准确,要想精密测量必须把被测件放在坐标测量机的房内等温12小时以上
2013-05-15 22:17
影响三坐标精度的主要是环境温度,一般精密测量要求温度必须保证在20正负2度范围内,所谓测量都是在一定要求范围内进行的,这样才有意义,才具有和同行业测量结果保持一致!
2013-05-15 22:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12861&postid=99523#99523]3楼[color=Olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 你说的:strong:
2013-05-15 22:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12861&postid=99532#99532]4楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 所谓20正负2度,前提必须是要把被测样品和坐标机恒温到这个范围内的,不然测量结果误差较大
2013-05-15 22:36
说的不足之处还望多多谅解:Z
2013-05-15 22:37
工件温度和机器温度一直是最I好的,不过,一般的经验放2--4时即可了。需要放12时? 当然了越久越好,很多时候领导强迫要去马上检,很是为难,所以我们都是2个小时以上就可以检了
2013-05-16 20:07
