社区活动 技术论坛 垂直度测量疑问
垂直度测量疑问
2013-05-14 19:54 158 0 13
1.基准A是直径为[color=#ff0000]65[/color]的内圆柱2.要测的面如公差标注处,该面到圆柱的距离为 15,圆柱总长为[color=#ff0000]35[/color]. 3.与面1相邻的外圆柱直径是[color=#ff0000]300.[/color] 三坐标检测结果0.01,不合格。圆度仪检测结果 为0.003,合格。 [color=#0000ff]请问:有哪些因素影响检测结果?[/color] 个人认为:1.内圆柱的圆柱度的好坏影响轴线 2.评价方法(本人没有设置长度,机器自动)
所有回贴(13)
2013-05-14 19:54
楼主你好,影响检测结果的个人认为有: 1.温湿度 2.气压 3.装夹 4.操作者的意识 5.测量方法 6.CMM稳定性 7.测针校正误差大小
2013-05-15 08:13
垂直度要求好高呢,不过还是以圆度仪为准比较好。
2013-05-15 08:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12858&postid=99499#99499]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 测针校正误差一般是怎么规定的?有具体的数字范围没?是不是要求小于0.0005
2013-05-15 20:03
用圆度仪当然好,可三坐标不应该差很多啊。欢迎给位解答
2013-05-15 20:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12858&postid=99528#99528]4楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,我司规定为校正误差不大于0.003mm都是可以接受的,当然数值越小越OK了。
2013-05-16 19:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12858&postid=99568#99568]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 感谢。测量机的工作温度规定是18度--22度,试想,在这温度区间内测量机给出的结果肯定合理。对不? 哪怕一直是在19度的状态下工作?
2013-05-16 20:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12858&postid=99575#99575]7楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,温度控制在20℃±2℃是最佳的,一般在测量高精度的产品时更能体现出温度对于精度的影响。
2013-05-16 20:28
很感谢楼上的回帖。
2013-05-17 22:46
诸葛风云说的很好,还有楼主“圆度仪检测结果 为0.03” 应该是0.003吧
2013-06-02 10:32
