社区活动 技术论坛 请哪位同事帮我看看这个图怎么测量平行度,我新手
2013-05-06 21:42 104 0 19
我是新手,不知道这个零件如何测量平行度,请哪位同事详细的和我说说好吗?具体图片如下,知道的可以告诉我怎么放置吗?如果平放的话就没法测量基准面了,可是自由状态下,测量会不会有误差,谢谢哪位同事帮下,我新手,别笑话我笨,呵呵:Z , 这个加紧状态是站立加紧还是平放加紧??直接搞晕了 顺便问下,图1的C基准是圆还是圆柱好?? 谢谢,还有高手帮看看吗?
所有回贴(19)
2013-05-06 21:42
加紧状态?是不是夹紧状态之误啊? 这个可以去问设计者是什么意思啊! 我觉得测量时工件不出现移动就OK啦啊,我猜测是不是要在中间两孔用夹具夹紧,再竖起来直接测量。或用三个顶尖把工件撑起来,这样工件就不会晃动。如果直接平放在大理石平台上,平面度不好的话会晃动。 还有C基准在哪啊?找半天没找到,兄弟要能快点有人帮忙,就在图面上用红色笔标示出来啊。
2013-05-06 22:10
呵呵,C基准在中间靠下面的那个小孔啊,呵呵,我实在不知道那个加紧状态是怎么个情况,因为我们是外协吗,我们不知道怎么办了
2013-05-06 22:47
[quote]我是新手,不知道这个零件如何测量平行度,请哪位同事详细的和我说说好吗?具体图片如下,知道的可以告诉我怎么放置吗?如果平放的话就没法测量基准面了,可是自由状态下,测量会不会有误差,谢谢哪位同事帮下,我新...... [color=#999999]bhcollege9 发表于 2013-5-6 21:42:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12829&postid=99207#99207][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 可以将该工件放在方箱上或架起来一定的高度后测量两个面,基准C建议测量柱体。
2013-05-07 08:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12829&postid=99207#99207]1楼[color=olive]bhcollege9[/color]的帖子[/url][/b] 平放,用顶尖定位,C基准测捷圆,和对面(距离200正负0.02)的孔连线确定法线方向,然后平移测其它孔径尺寸.很简单的工件不要想的那么复杂.
2013-05-07 09:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12829&postid=99221#99221]4楼[color=olive]dglj925[/color]的帖子[/url][/b] 您好,那我可以竖立起来测量可以吗?我们的电磁吸盘可以的
2013-05-07 11:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12829&postid=99225#99225]6楼[color=olive]bhcollege9[/color]的帖子[/url][/b] 可以啊,使用A0B0角测两个面。保证采点方向和矢量方向一致哦!
2013-05-07 14:12
根据平行度的概念,你只需将-A-面平放在大理石平台上,然后用跳动表在整个被测面上打就可以了。 至于要约束,这个不好操作,因为他没提到约到什么效果,理论上应该加一个将-A-约束的平面度为0.01为好
2013-05-07 17:06
您好,我可以把零件直接立起来测量,然后用A90B180和A90B0直接测量两个平面,直接以一个为基准,然后评价可以吗?哪个加紧状态很是让人头疼的
2013-05-07 17:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-12829.aspx#99230]7楼[color=olive]dglj925[/color]的帖子[/url][/b] 您好,我可以把零件直接立起来测量,然后用A90B180和A90B0直接测量两个平面,直接以一个为基准,然后评价可以吗?
2013-05-07 17:29
