社区活动 技术论坛 请教检具的空间距离这样测可行吗
请教检具的空间距离这样测可行吗
2013-05-06 12:04 112 0 13
[attachimg]2898[/attachimg] 如图示的尺寸92.6+/-0.02 1、用图示的三个基准孔及端面建坐标 2、用测圆命令测孔及销 3、评价
所有回贴(13)
2013-05-06 12:04
楼主你好,建立完坐标系后可利用二维评价。
2013-05-06 12:28
[quote]楼主你好,建立完坐标系后可利用二维评价。 [color=#999999]zhugefenyun 发表于 2013-5-6 12:28:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99176#99176][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 谢谢! 你们海的二维评价和三维评价是个啥子概念?我是用温泽的三坐标。
2013-05-06 13:21
简单的说三维是在空间里评价距离,而二维就是在一投影平面上评价距离。
2013-05-06 13:36
[quote]简单的说三维是在空间里评价距离,而二维就是在一投影平面上评价距离。 [color=#999999]zhugefenyun 发表于 2013-5-6 13:36:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99183#99183][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 哦,那你们的海在什么情况下会用到三维评价?
2013-05-06 13:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99185#99185]5楼[color=olive]issfly[/color]的帖子[/url][/b] 这个要根据你们图纸要求与客户要求喽。
2013-05-06 13:48
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99185#99185]5楼[color=olive]issfly[/color]的帖子[/url][/b] 这个要根据你们图纸要求与客户要求喽。 [color=#999999]zhugefenyun 发表于 2013-5-6 13:48:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99187#99187][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] :-| 那俺这个例子可以用三维评价吗? 我感觉用二维评价的话,那如果基准做得不好,测量结果就大受影响了
2013-05-06 16:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99193#99193]7楼[color=olive]issfly[/color]的帖子[/url][/b] 一般检具建立完坐标系后,都会去验证零件基准与数模上的基准是否一致性的,确保X/Y/Z一致性后再去测量与评价其它元素就可保证其测量结果的准确性了。
2013-05-06 16:13
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99193#99193]7楼[color=olive]issfly[/color]的帖子[/url][/b] 一般检具建立完坐标系后,都会去验证零件基准与数模上的基准是否一致性的,确保X/Y/Z一致性后再去测量与评价 [color=#999999]zhugefenyun 发表于 2013-5-6 16:13:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12826&postid=99195#99195][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 这个,如何去验证零件基准与数模基准是否一致呢?要导入数模,然后直接比较坐标原点咩?
2013-05-06 16:40
有数模那是最好的,没有的话有理论值也可以,验证基准每个公司都是不一样的,有的会用检具上的B基准验证(因为B基准是检具上其它元素的原点),还有的就是验证零件铝板上的基准孔实际坐标与理论坐标做对比。
2013-05-06 18:59
