社区活动 技术论坛 轴表面孔相对轴径和一端面的位置度测量,跪求方法
2013-05-02 09:49 97 0 14
:<请教大虾,小弟有一产品需测量位置度。一款轴,在轴表面有一孔,要评介其与轴径和一端面的伴位置度,我评价出来是3.987,图纸要求是0.15,差太多,我确定是我方法的问题,求助,急 [attachimg]2886[/attachimg]
所有回贴(14)
2013-05-02 09:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic-12807.aspx#99072]1楼[color=Olive]kevin_fan88[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]2887[/attachimg]
2013-05-02 10:19
个人认为,A基准轴线和B基准的交点定位原点,而且我感觉这个位置应该算单项位置度,只有一个方向,干嘛标2个方向。
2013-05-02 11:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12807&postid=99074#99074]3楼[color=Olive]876975172[/color]的帖子[/url][/b] 我也是以轴心与端面的交点建座标的,测第二项位置度是OK的,0.053。 但第一项有加B基准的就是处理不了,测出来太夸张了。 图纸一直是这样的
2013-05-02 11:22
因为可能+了B基准,所以软件计算有问题,建议把B基准去掉
2013-05-02 11:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12807&postid=99076#99076]5楼[color=Olive]876975172[/color]的帖子[/url][/b] 大虾是否有测量方法讲解一下,这轴在其它地方已做N年,所以可以断定图纸没有问题。 是我的测量方法错误。
2013-05-02 11:50
搂主那个公司的,这工件是不是工程机械上面用的液压阀部件,叫做spool
2013-05-03 11:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12807&postid=99100#99100]7楼[color=Olive]dongdong[/color]的帖子[/url][/b] 是哪里的一配件来的
2013-05-03 15:13
个人检测方法,交流一下! 首先我们分析一下,这个要素,评价的基准是A轴线,B端面;要素同A基准的关系,就是是否在在中心,而且基准是圆柱,所以我们检测要素就要是圆柱,并且用此作为旋转,圆柱轴线找正,端面B基准作为一个方向零点。
2013-05-03 18:03
测量柱体A用它来找正,测量端面B用它来做原点。然后再精建坐标系,再测量柱体A,,再测量端面B,评价位置度,我想应该不会出现问题,我们公司也生产此类零件,但是评价出来的没有多大问题,不知道你这个是怎么说法。
2013-05-03 19:57
