社区活动 技术论坛 有没有哥们,测量检具是这样做的?
有没有哥们,测量检具是这样做的?
2013-04-28 16:29 119 0 13
想请教下,有没有哥们在测量检具的时候先迭代法,后在用最佳拟合,进行的
所有回贴(13)
2013-04-28 16:29
没试过,请问你是做哪方面的检具?
2013-04-28 16:31
我是测量小检具的,汽车上用的
2013-04-28 16:45
有没有高手指点下,这样的话,我感觉比较准一点,最起码误差两个孔分担了
2013-04-28 16:46
那得看是自己加工还是接受检验了。
2013-04-29 01:43
楼主你好,测量检具定位的铝板上的基准孔其实它本身就存在加工误差与钢套装配误差,所以在建立好坐标系后务必需要偏置零件坐标系至数模坐标系的误差原点平移至零位,再去检测B基准验证坐标系,所以说只有运用3-2-1法才是最合理的,迭代与最忌拟合都会产生拟合误差与误差的平均化。
2013-04-29 11:51
不同的标注,不同的测法,不同的检具,上图说话
2013-04-29 14:02
一般用一种方法就行了 有时候检具加工基准与测量基准对不上时候,可以先建一个粗略坐标系,然后再测量点拟合一下,最后从新反基准数,用返完的基准数重新建系。
2013-04-30 10:24
调试的时候可以根据调试难度改变基准,这是不得已才用的,不要哪个检具都用上,那调试检具的下次就不好找工作了!验收的时候根据基准孔的位置测就行了!
2013-05-01 09:20
说了一大堆话,最后我们好像什么也没有结果。
2013-05-01 15:48
