社区活动 技术论坛 自动测圆求助!
自动测圆求助!
2013-04-27 22:49 100 0 6
我想在一个17个齿均布的 外齿轮上测4个点的圆 我设置其实角度0 终止317.647 为什么第一个点会走偏? (我测17个点,设置终止360就没问题)桂求大神~!
2013-04-27 22:49
直接调整自动圆路径线就OK了。
2013-04-28 07:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12799&postid=98985#98985]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 请问诸葛先生,没有三维图,怎么才能准确的调整路径啊? 小弟新手
2013-04-28 22:05
那就看你的坐标怎么建的
2013-04-29 01:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12799&postid=99010#99010]3楼[color=Olive]liu891105[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,首先没有三维数模那么意味着你建立坐标系之后的元素必须手动去采集(除非有所有元素的理论值可以输入)后再去自动运行,所以这样的路径就取决于你的每一次手动采点选择的路径,安全平面、接近、回退距离还有坐标系的原点,旋转等都会是影响路径的原因之一。
2013-04-29 11:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12799&postid=99020#99020]5楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 这个我不敢苟同诸葛先生的想法,如果我们编写一个程序老是依赖数模的话,那么我们的识图、和数学计算就会慢慢的迟钝,这个是不怎么好的,这个程序我们应该让楼主把图纸放进来,在根据工艺说话,还有就是楼主到底是怎么建立坐标系的,这个我们也得要看看,还有就是零件摆放的位置等等,有了这些,我想这个程序应该会按照楼主的想法实行,因为这个我也测量过,但是没有工艺,我是不敢说的。
2013-05-01 19:34
