社区活动 技术论坛 跳动公差0.02,测量变差在 0.01多
2013-04-26 17:17 324 0 33
我们现在有个产品测量跳动公差0.02(编号3),现在测量变差在0.01多谢,MSA不合格,请各位帮助下,看下能稳定些。我们算了下基准比被测元素是1:6,如果基准变差在0.001,跳动变差就有0.006,请各位大侠帮助看看, [attachimg]2882[/attachimg]
所有回贴(33)
2013-04-26 17:17
你这个A基准标的是不是有问题。是不是指的5号尺寸。
2013-04-26 18:05
你算CPK吗,基准圆柱的长度短影响测量结果, 你可以配轴打表测更好, 或者有圆度仪. CMM测量这个并不好
2013-04-26 22:03
类似的小零件可以做个芯棒,顶尖顶起检跳动更合理
2013-04-26 22:14
图纸A基准标准不规范,应该标准在尺寸延长线上。
2013-04-27 07:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12793&postid=98936#98936]5楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 不明白,请指导下~~
2013-04-27 08:46
不好意思,我们这5点断网,今天才看见各位的回复,谢谢各位的帮助: 1.针对基准标注,是有疑虑的,这个和客户确认过,是编号5的内孔。 2.做芯棒测量跳动试过,1:1000的棒也做过,重复性更差在0.03变差。 3.真圆度仪,在我们供应商处用真圆度仪试过偏差在0.005多,我们这没有,也没办法试试。 4.我们是要做CPK,但是要保证MSA(GRR)的情况下, 5.还是希望各位能够提供CMM测量的解决方案,(我们LEITZ-X3,测量偏差在0.0056)(MH20I, TP-20偏差在0.011)
2013-04-27 09:08
不知道楼主,测量跳动的方法,是怎么样。我个人建议可以把跳动转换为垂直度,不过因为这个也存在平面度的误差,所以每次放置的时候最好是有个方向,保证每次采点拆不多的位置。
2013-04-27 09:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12793&postid=98944#98944]8楼[color=olive]876975172[/color]的帖子[/url][/b] 我们看过,跳动的值和垂直度的值是一样的, 平面度 我们这的能够控制在0.004mm以内,GRR样品在0.003以内,内径圆度在0.008内 我是测内孔3层每层24点,端面测36点(每10°均分)在每次放置产品时都有规定方向,尽量让其测量位置统一,
2013-04-27 09:59
那我没有办法,还请高手帮忙,学习中。
2013-04-27 10:16
