社区活动 技术论坛 机床运行速度问题
机床运行速度问题
2013-04-26 02:35 126 0 7
最近发现一个好奇怪的问题,就是当检完一款产品时,换另外一款产品检测时。发现机床运行速度慢了很多,当时以为是速度参数更改了,后来检查了一下,发现都没变也没更改。而当前的这个程序运行起来明显就比上一个运行的程序慢,不知道是怎么回事。说得简洁一点就是,上一次运行的程序速度是正常的,而下一个程序运行就明显比上一次慢很多。包括校验测头都变慢了。参数什么都没更改过,程序也检查过都没问题。所以都高手指点!谢谢!(问题补充:我这里说的不是人为设置后的速度,是指机器默认的速度)
2013-04-26 02:35
是不是设置首选项中的机器速度被改变或者被改成缺省了
2013-04-26 08:56
这个应该是设置参数了吧???我们家的机器现在还没有此等状况
2013-04-26 20:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12791&postid=98902#98902]2楼[color=Olive]hbw[/color]的帖子[/url][/b] 问一下,那软件中的设置首选项在哪个地方??我去看看,看是不是你说的缺省状态!
2013-05-04 21:22
你打开软件后,在你没有打开程序时候,里面有个设置,应该是那个设置速度被改了
2013-05-05 08:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12791&postid=99133#99133]4楼[color=Olive]xiaolu520[/color]的帖子[/url][/b] 鼠标点击编辑窗口,按F5就出来了,看看那几个选项卡。缺省状态对你以后的程序有影响
2013-05-05 12:05
在程序运行之前,按F10,把运动速度改一下,还不行就按F5,里面有显示绝对速度,勾上就好了。
2013-05-22 08:33
