社区活动 技术论坛 建立坐标系,基准面怎么选择
建立坐标系,基准面怎么选择
2013-04-22 11:56 117 0 7
基准面怎么选?是将拟合成3个小面上的点偏置拟合成一个大面? 还是选择其中一个小面作基准面? 选择偏置的时候是偏置理论值还是实测值? 求解答!!!!!!!!!!!!
2013-04-22 11:56
另外还想问下,右下角18的尺寸表达的是什么意思? 它有什么作用? 该怎么测量呢?
2013-04-22 12:38
一般情况这种零件,它会在几个视图上有一个共同基准线,有可能是一个中心线,一个支撑点的面,或者是一个相关要素构造的基准线! 所以得先找到它!
2013-04-22 12:49
这种零件测量,我一般用的都是迭代法建坐标系,所以A1,A2,A3可以作为第一轴,然后在找到第二轴和原点,你可以试试
2013-04-22 20:36
应该是偏理论值,你如果偏实际值,那这边面的偏差不是等于0吗。就不符合这个产品本身了。
2013-04-23 10:37
偏置时属于理论值,或了解一下加工工艺,看看基准面中哪一个为最初基准,然后以它为基准偏置。
2013-04-23 11:24
谢谢各位的回答:)
2013-04-23 12:50
