社区活动 技术论坛 slow灯
slow灯
2013-04-18 19:39 109 0 17
我想问一下,粗建坐标系(采点)需要将slow灯按亮采点吗?海那边的工程师说,因为读数会出错的,我很是不明白,我们用的是tp200的。可是我以前培训的时候没有这么说啊??这是为何?
所有回贴(17)
2013-04-18 19:39
楼主你好,举个例子就是一辆汽车在100码与40码时急刹车的后果肯定是不同的,采点也是同理在SLOW下采出来的点肯定要更加精准。
2013-04-18 21:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12760&postid=98635#98635]1楼[color=Olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 徐州有招聘的没?想到那边去,离老家近点!
2013-04-18 22:29
手动采点,肯定SLOW的要开着,自动跑的时候关闭SLOW
2013-04-19 08:08
或者可以这样理解: “SLOW”灯亮时,传感器处于“精密”状态,所以当快速移动过程中“SLOW”亮,如果震动较大容易引起误触发。 所以,一般手动采点时,“SLOW”灯亮;快速移动时,“SLOW”灯灭;自动运行时,机器自动选择的。
2013-04-19 11:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12760&postid=98655#98655]5楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] :D学习了,我平时手动时SLOW都木开,嫌好慢啊
2013-04-19 13:18
不开SLOW误差在0。1MM以内。如果你可以接受,那么可以不开SLOW灯。 另外SLOW灯亮的速度是可以修改了,在超级终端里面。也就是说SLOW下的速度也可以很快
2013-04-21 00:11
感谢各位大仙,小弟受教了
2013-04-21 20:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12760&postid=98645#98645]3楼[color=olive]hbw[/color]的帖子[/url][/b] 这个暂时我真是不知道
2013-04-21 20:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12760&postid=98743#98743]9楼[color=Olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 谢了。。。。。。
2013-04-21 23:54
