社区活动 技术论坛 基准面的建立
基准面的建立
2013-04-18 17:43 84 0 9
遇到这样的图纸,我这样建立基准面对吗?
遇到这样的图纸,我这样建立基准面对吗?
2013-04-18 17:43
楼主可以看下这个帖子[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-12249.aspx[/url]
2013-04-18 21:13
十字架
2013-04-18 21:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12759&postid=98642#98642]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 诸葛风云,您好!有一个问题一直困惑了我很久,我在测量点的时候,机器坐标的Y向,总是向负方向偏了0.07左右,公差0.05,它就不合格,只要把自动测量点中的“捕捉=否”改成“捕捉=是”(海的厂家软件工程师这么教我这么做的)就合格,Y向恰好0附近,合格。是怎么回事,“捕捉是与否”只是矢量方向的,不应该有这么大的变化啊?
2013-04-19 09:46
谢谢各位的回答:Z
2013-04-19 21:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12759&postid=98652#98652]4楼[color=Olive]diaoyuzhuojin[/color]的帖子[/url][/b] 兄弟 ,诸葛给你回答了吗? 把他的回答发给一下呗!我也想了解下!
2013-04-19 21:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12759&postid=98652#98652]4楼[color=Olive]diaoyuzhuojin[/color]的帖子[/url][/b] diaoyuzhuojin您好,CMM在正常状态下它会以理论值为自动测量目标,现你们公司的CMMY轴有偏差那么在查找理论值时就会带来Y轴向的测量偏差,开启捕捉功能后CMM会强制寻找自动特征理论矢量点,这样在自动测量时就不会产生Y轴向带来的偏差了,以上观点是个人见解。
2013-04-20 13:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12759&postid=98701#98701]7楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] :)学习了啊
2013-04-20 13:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12759&postid=98682#98682]6楼[color=olive]shizijia_001[/color]的帖子[/url][/b] 您好,下面是诸葛给我的回答“diaoyuzhuojin您好,CMM在正常状态下它会以理论值为自动测量目标,现你们公司的CMMY轴有偏差那么在查找理论值时就会带来Y轴向的测量偏差,开启捕捉功能后CMM会强制寻找自动特征理论矢量点,这样在自动测量时就不会产生Y轴向带来的偏差了,以上观点是个人见解。”你也遇到过此类情况?
2013-04-23 08:11
