急急急!旋转角度之后的测量值出现了误差。
2013-04-13 08:39
169
我家的三坐标是PRO 4.1的,测座MH20I 传感器TP20的,比如说我找正一个X+的平面设为X0,当我用A0B0在X面上采点没有问题,但是当旋转了角度 比如A90B0 A90B-90 A90B-180,在此平面上打点时 X值都是1个多mm ,校验测针的时候也是,同时校验A0B0和A90B0时,校验完A0B0,到A90B0的时候就测针错过了标准球~(上述情况是我用的2BY40的不锈钢杆的测针,之前一直好好的,用着用着突然出现这种情况,去年也出现过一次,那是刚好该保养了,海的师傅过来给完全保养了一次,就好了,也没说为什么有这种情况) 继续问题,上述说用2BY40的会出现这种情况,但我用3BY18测针的时候机器可以正常校准使用,请高手解决一下,谢谢了。
所有回贴(3)
2013-04-13 08:39
好了,我把原先2BY40那个测针文件删除,重新添加了一个同样的,就好了。 还是希望得到解答,为什么会出现这种情况?是添加的角度太多造成了测针文件混乱?还是软件的问题?
2013-04-13 09:55
楼主所使用的是RENISHAW的手动测座MH20I,个人感觉在手动测座上安装长度为40mm测针感觉长了点,还是最好使用楼主所说的Y18mm的最佳。至于楼主所说的问题,可重新安装下软件试试。
2013-04-13 12:08
共3条
