社区活动 技术论坛 平面度计算问题请教
平面度计算问题请教
2013-04-10 12:47 157 0 8
测量6点 将6点最佳拟合为平面 求该面的平度得出为0.014 该面的最大、最小值为别为0.007、-0.007 可是我计算6个点分别到该面的距离时,最大值和最小值都不是0.007和-0.007 这是为什么? 谁能告诉我下为什么吗?
2013-04-10 12:47
你用点拟合的面,CMM 计算平面度时是综合计算的。记录面的质心为面的位置,你再单独计算时就是点到质心的距离是,根据CMM 距离评价规则,取最短距离。你可以测两个平行平面做个试验,两边都测面,互为基准并计算距离,再一边测面一边测点互为基准计算距离,看看结果是否一样?
2013-04-10 13:47
平面度测量是指被测实际表面对其理想平面的变动量,而二维尺寸评价会跟坐标系位置有关系了,二者是不同的意义,个人建议。
2013-04-10 16:10
把平面找正再设置为基准,然后评价单点,就符合了
2013-04-10 23:15
我评价点到面的距离时,使用的是3维距离。 平面度:我的理解是两平行平面之间的距离。 那这两平行平面之间的距离我的理解应该也是3维距离!
2013-04-11 12:43
平面之间的距离是三维距离
2013-04-11 13:51
我和2楼和看法差不多,你用点构造一个平面,那么这个平面是它计算的综合平均值,你测量点到面的距离0.005+0.009=0.014.这个是刚好。至于最大值最少值0.007我就不太清楚它是怎么来的了,很少测平面度。不怎么精通哦
2013-04-11 16:23
学习下!
2013-04-12 17:53
