社区活动 技术论坛 同心度测量2
同心度测量2
2013-04-09 11:06 102 0 9
这个图中有要求测量同心度,但是这个一次性肯定测不出来,若用旋转测头的方式来测量又无法保证其精度,它的公差就一条,三次元的手动旋转测头都有1.5条的误差,所以关于这样的有没有什么好的方法来进行测量。保证测量精度,我在想过不用旋转测头用十字形测针来测量不知道是否可以保证
2013-04-09 11:06
没有图,看不到图
2013-04-09 11:12
用我现在用的Leitz的固定式的测头很好解决,如果你用的是旋转的测头想不换角度是不可能测出的
2013-04-09 11:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12700&postid=98300#98300]2楼[color=olive]dongdong[/color]的帖子[/url][/b] 那个图要下载,是可以看到的,在我打的字的下面有几个蓝色小字,那个可以下载,然后可以打开了
2013-04-09 16:11
我在工作中也经常遇到同心度测不准的情况,最近在网上发现一种直线法,感觉挺准的,简单说就是在特征孔和基准孔上多测几个圆(一侧 至少要测两到三个)然后把你测的圆连成一条直线,看你的直线度,网上说同轴度是你测的直线度的两倍! 请大家有空也看看我提问的一个问题(怎样更方便的测槽)
2013-04-09 16:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12700&postid=98315#98315]5楼[color=olive]winds[/color]的帖子[/url][/b] 你说的这个方法是不是同样要旋转测头?就是把这个产品横着放,两侧的圆同X轴平行,再用旋转测头的方式在两边的每一边打两到三个圆,再把所有的圆构造成一个直线,再测量它的直线度,我认为这个方法一样不合理,最主要的就是在旋转测头时会出现数据误差
2013-04-09 16:45
楼主用的是什么手动测座是TESASTAR-I还是RENISHAW系列的。
2013-04-09 20:03
5楼说的很好。特别适合短基准长距离的同轴度测量。多测截圆构造公共直线。
2013-04-10 13:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12700&postid=98321#98321]7楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] MH20I-STD这个手动测头我测式过,拿一个环规,竖起来放,用旋转测头的方式来测量同心度,有0.01的误差,测量环规都如此不用说产品了,那误差就更大,而图纸的要求都 是0.01.所以说很头疼啊!
2013-04-11 15:41
