社区活动 技术论坛 求助角度测量和距离
求助角度测量和距离
2013-04-09 08:10 124 0 11
[attachimg]2841[/attachimg] 各位大侠我上传的零件如上图所示,要是测量红色中心线(A所表示)与斜面(斜面上写B的就是)之间的夹角,和斜面与中心线垂直的距离该如何测量?也还有如何建立坐标系呢?
viney1985
2013-04-09 08:10
詹孝冬
你可以尝试下用圆的表面找正,用中间的的那个槽来控制旋转,这样就建好了,不过那个槽不是太规整而且要素太短可能会造成误差太大。仅供参考
2013-04-09 10:06
哥们,首先你的问题我认为没有说清楚,也有错误, 第一,你想知道红色中心线与斜面之间的夹角,那么基准是最关键,你这一条红线只是随手一画,但是应该和产品的那个地方平行你最清楚,那个可平行的地方就是基准,有了基准你再测量角度就简单了。 第二,这个你就说的有错误了。斜面与中心线在理论上确实有垂直距离,但是这是斜面特征到中心线的距离,在实际选取的时候你是不可能选 取整个面的,测量的数据也绝对是错误的。我不知道这么说你能否理解,但是我建议你可以测量B和他边上那个斜面的交点再用理论值去计算B面到中心线的垂直距离。 以上希望能帮到你
2013-04-09 10:29
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12697&postid=98296#98296]3楼[color=olive]kangquihan[/color]的帖子[/url][/b] 红色中心线是圆的中心线,产品就是一个圆柱,那有跟什么地方平行呢
2013-04-10 11:50
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12697&postid=98293#98293]2楼[color=olive]satan[/color]的帖子[/url][/b] 大侠按你着样建坐标的话是不是XY轴绕Z旋转呢?
2013-04-10 12:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12697&postid=98329#98329]4楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 这个在加工时是怎么校表分中来加工的,校表和分中位就是它的基准位,产品是圆的没错但是它的工件是圆的还是方的?就算是圆的也会有基准位的,如果可以你可以把零件的全部图发来,或者图纸。我再帮你找基准,QQ379560152
2013-04-11 15:24
你这看着有些像注塑模具,那么它的外面肯定 是方的有校表和分中位
2013-04-11 15:26
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12697&postid=98360#98360]7楼[color=olive]kangquihan[/color]的帖子[/url][/b] 这个是个模具的实物图,他们拿来的是一个跟它一摸一样的圆柱零件
2013-04-12 08:17
詹孝冬
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12697&postid=98330#98330]5楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 你那零件中间不是有个十字形的槽吗? 你用那个不是可以控制旋转了吗?
2013-04-12 12:31
学习下!@
2013-04-12 19:38
