社区活动 技术论坛 三坐标校验之stdDev值
三坐标校验之stdDev值
2013-04-07 21:31 203 0 2
在PC-DMIS软件的三坐标校验结果中,会出现测头的有效直径D和stdDev值,一般我们要求stdDev≤0.003。对于此stdDev要求的意义,个人拙见如下,请各位大侠不吝赐教: 个人认为,在5点测标准球时,由于精度和延迟误差的影响,所测5点的拟合圆心到5点的实际半径是不同的。为了表示此次校验的拟合圆心到各点半径数据的离散程度,就用标准偏差stdDev来表示(算法略去),stdDev越小,此次校验的拟合圆心到各点半径数据的一致性约好,精度就越高。 培训手册上说,stdDev表示校验的形状误差,大概就是测量标准球的轮廓度了,意义上和拟合半径的表示法一致。 请各位也说说看法,拜谢!
所有回贴(2)
2013-04-07 21:31
三坐标精度应该和型号有关吧,我们单位主要制作出口塑胶模具,用的是inspector686 兄弟单位用的是GLOBAL,校验加长100mm的侧头0.007以内都接受了,超精密leitz的三坐标还没用过,真不知道精度是多少。
2013-04-09 12:41
