社区活动 技术论坛 请教对于重复测量同一种工件建立坐标系问题。
2013-04-06 20:43 159 0 8
请教一下重复测量同批次的同一种工件建立坐标系问题: 我用 3-2-1 建立坐标都是手动-->>自动。 当第一个工件测量完拿下来后,再摆放差不多的位置后,再测量第二个工件时: 1 请问是不是直接重DCC(自动)那里执行就可以了? 2 因为摆放位置差不多,同行说也可以直接DCC精建立坐标系测量就可以了? 顺便我说一下我看法:因为摆放没有治具,是差不多的,测量第二个工件时,手动坐标系拟合一次,自动拟合一次,再测量第二个工件位置又动了。 这样造成矢量方向偏差总比直接DCC精建立坐标系测量大吧。 望各位老师指教。你们是怎么建立的。
2013-04-06 20:43
如果摆放位置保证与第一次位置差不多并测量项目简单是可以的,复杂测量建议不要此方法。
2013-04-06 22:02
如果没有保证位置精度的夹具工装,只是按实际操作大概的摆放,这样的测量结果是不可靠的,如果有小孔的话就很容易引起撞针的潜在危机,楼主还是可以根据实际测量需求跟你们领导提出相应的测量方针或合理化建议,我相信你们领导也应该喜欢提出合理化建议的员工吧。
2013-04-07 08:02
看来这么说,那还是老老实实尽量摆放一致。还有不知道你们程序是怎样编写的。 真想看看高手的编程。
2013-04-07 21:51
也可以这么做,但是要在自动基准前面再加一个自动的手动基准,而这个自动的手动基准中的要素探测和回弹距离改大一点,就可以了。这个你自己多研究一下!
2013-04-08 18:41
可以用循环语句
2013-04-08 21:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12688&postid=98287#98287]6楼[color=olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 怎么循环求解
2013-05-24 11:45
首先要有保证位置精度的夹具才可以使用这种方法,循环你可以在DCC处加一个标号(例如L1) 然后在打印报告处加注释是否(例如C1)(是否要测量相同的工件,如果需要选"是",不需要选"否')在注释下面加 IF GOTO的语句就行了(如果C1输入的是"是'转到L1) 这样如果测完一个工件你一直选"是"就会一直循环下去 选"否"就会结束
2013-06-01 16:13
