社区活动 技术论坛 求救:测量一个元素后手动换测针,影响测量结果不?
2013-04-03 17:24 115 0 8
[size=5][color=#ff0000]求救[/color]:测量一个元素后手动换测针,影响测量结果不?[/size][size=5] 我十字针建立坐标系,检测几个特征,发现有个元素无法测量,需要手动(没有自动更换架)换测针来完成该元素的测量。[/size] [size=5][color=#ff0000]请问[/color]:在同一个坐标系下用不同的测针(两次加载后)检测,这些元素共同参与评价特征;[/size] [size=5]对结果的影响有多大?这样做可以吗?精度要求0.005.[/size] [size=5] 请给位给予解答,比较着急,谢谢!!![/size]
2013-04-03 17:24
刘龙涛
不可以,肯定是有影响的。
2013-04-03 21:12
就看你用的什么测头,用之前是否校验过。
2013-04-04 15:44
换完后 自动校验
2013-04-05 14:24
好的。还有个问题问哈,要检测批量(比如6讲)那就是每检一件换两次测针了?
2013-04-05 14:52
这个看你用的是什么系列的测座与传感器了,比如像RENISHAW的PH10MQ/PH10M 配置TP200与TP20,它是对位磁性吸盘的相对于更换之前校正过的测针精度会比较有保证,如果是螺纹更换测针的那就必须校正喽,以上是个人建议。
2013-04-06 19:24
赞同楼上说法。
2013-04-06 21:07
同意6楼
2013-04-07 10:14
