社区活动 技术论坛 关于五方向测针的问题
关于五方向测针的问题
2013-03-31 17:15 104 0 10
请高手帮我分析下是什么原因?遇到此产品如何正确去测量内槽的直径和高度
2013-03-31 17:15
我用上图五方向测针测下图产品内槽的直径和高度怎么测,我针效好了,遇到的问题是:上图1号测针建平面,用2号测针去测内槽内一平面与用1号针打的面的高度测出来不对,怎么回事,另外我用1号针测的平面归零后,用1号针去在此平面上打点是零位,用2号针打用1号针建的平面出现的数是16,请高手告知,那里出错了。
2013-03-31 17:20
首先看看你建立的五位测头文件是否正确 你在测量时候是否进行测头切换 一个是A1另外一个是A2 如果没有问题 你用A1测量一个平面 再用A2测量一个平面 评价两个面的距离即可
2013-03-31 18:10
1, 测针没有选择???使用TIP2时需要在程序前面切换测针的。 2,测针校验关联补偿没有做对。
2013-03-31 19:03
同意楼上观点
2013-03-31 21:08
应该是测头没有选择测尖的后果吧
2013-03-31 21:36
难道测量前没有换针指令? 同意四楼的。 如果校针时候关联补偿不对,应该校针不成功。
2013-03-31 22:21
我针已经效好了,附件里都有,大家下载下帮我看下,是什么问题,关于楼上说的关联补偿不对,如何去解决,急盼高手给予解答。
2013-04-03 11:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12664&postid=98099#98099]1楼[color=olive]dymyjianceshi[/color]的帖子[/url][/b] 如果你测量时换针了,可能评价时工作平面没有改。
2013-04-03 14:55
已解决,楼上说的对!
2013-04-04 15:13
