社区活动 技术论坛 哪位有碰到过评价位置度时基准位置变换评价结果不一样
2013-03-28 22:18 127 0 8
我在测产品的时候(同一产品,同一次测量),三个基准变换位置得出测结果不一样。
2013-03-28 22:18
这个是很正常的,因为人家设计图纸的工艺工程师,就是为了考虑装配,你为何要改变呢?还有就是有最大实体和最小实体补偿在里面,它的软件计算应该是有选择的吧。
2013-03-29 10:58
三个基准变换位置? 怎么讲!!!!!!!!!
2013-03-29 20:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12653&postid=98057#98057]3楼[color=olive]shizijia[/color]的帖子[/url][/b] 就是 ABC,换成BAC (没有最大实体要求)
2013-03-29 21:00
在中国用人民币换美元和在美国用美元换人名币会一样吗?
2013-03-31 16:40
你的基准变了以后,位置度那有不变的 道理,,这个基准的顺序是有要求的,你已经走到这一步了不妨自己多做一些实验,你会总结出一些经验的。 测量技术要提高就需要多探索,多总结。PCDMIS 的位置度里有很多东西可以尝试的,很多的变化。祝你成功。
2013-03-31 19:09
不一样就对了,如果一样那只是个特列
2013-05-31 22:11
[quote]你的基准变了以后,位置度那有不变的 道理,,这个基准的顺序是有要求的,你已经走到这一步了不妨自己多做一些实验,你会总结出一些经验的。 测量技术要提高就需要多探索,多总结。PCDMIS 的位置度里有很多东西可以尝试的,很多的变化。祝你成功。 [color=#999999]zhangzhoubin 发表于 2013-3-31 19:09:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12653&postid=98104#98104][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]讲的好
2013-06-02 09:14
