社区活动 技术论坛 求助了,斜面焦点尺寸测量。
求助了,斜面焦点尺寸测量。
2013-03-27 19:08 166 0 6
[img]http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/150824796/T2YhjBXnxaXXXXXXXX_!!150824796.jpg[/img] 基准B对斜面的焦点到基准A的尺寸测量。 方法1,使用基准B为中心,基准A为坐标原点,直接看倾斜面对坐标原点的位置,(测量的偏差超级大)不知道是为啥啊,求解释。 方法2,直接以基准B为轴线刺穿倾斜面,然后给出基准A对刺穿点的三维距离。(测量的一致性比较好)
2013-03-27 19:08
图看不清楚
2013-03-28 10:01
这个问题的描述不是很清楚,我按照我的理解说一下。你的问题应该是——求基准B的轴线与斜面的交点到基准面A的距离,基准B是一个圆柱,基准A是一个端面。以下回复是基于这个理解做出的,供你参考。 方法1中,你直接看斜面的位置是不对的,只有两个平行平面才可以直接求距离,在这个零件中基准A和斜面是相交平面。至于你所看的平面的XYZ值实际上这个平面的中心值(或重心值),这个位置取决于你在斜面上测量的点的位置和数量,因此您得到的数值是错的。 方法2,这个方法是对的,但要注意的是最好以基准A为原点,基准B为轴向,直接输出交点的坐标值,或者求交点到基准A沿着轴向的2维距离。
2013-03-28 10:01
我觉得三楼说的是对的,你说的问题不清楚,我的理解和三楼大多是一样的, 方法一:你用基准B的轴心做X轴向,基准A做Y轴原点,你再测量出斜面,这样所得的坐标值不是正确的坐标值, 方法二:用方法一建立坐标,坐标建好后用基准B和斜面构造刺穿点,这个点就是斜面和中心轴线的相交点。
2013-03-28 18:38
嗯,困惑被解决了,确实比较爽快啊。如果还有位置类的问题是不是都是这样计算的哈。
2013-03-28 19:33
B基准轴与斜面的交点,然后交点投影到A基准面,最后交点与投影点的距离,方法都大同小异。用三坐标量测斜面的时候注意矢量正确就没什么问题了。
2013-03-28 22:03
