社区活动 技术论坛 求助—这个尺寸如何测量????
求助—这个尺寸如何测量????
2013-03-21 18:47 118 0 12
[attachimg]2788[/attachimg] 如上图两个面之间的距离10该如何测量,公差为0.01,而表面形状公差远远大于0.01.
2013-03-21 18:47
楼主,类似以上零件需测量建议用柱测针,不过看你那零件形状测出来的数据意义不大。
2013-03-21 19:25
[quote]楼主,类似以上零件需测量建议用柱测针,不过看你那零件形状测出来的数据意义不大。 [color=#999999]zhugefenyun 发表于 2013-3-21 19:25:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12630&postid=97844#97844][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]看了你的回帖,再宏伟的方案也无力了或者就测一个平均数吧
2013-03-21 21:28
理论上应该是测量最高点和最低点之间的距离,个人认为光学测量仪适合测量这个尺寸
2013-03-21 21:32
还有就是 不管怎么测量都超差了,因为最高点和最低点之间的差值大于0.01了
2013-03-21 21:50
直接不合格~~~测什么测~~~
2013-03-22 12:31
这个零件是谁做的,真悲催。直接用卡尺...
2013-03-22 13:36
设计有问题。。。。
2013-03-22 19:55
可以拒检
2013-03-24 13:54
表面平面度超出公差,直接判定不合格
2013-04-18 14:39
