社区活动 技术论坛 建立测量室!
建立测量室!
2013-03-19 15:54 138 0 12
大家说说建立测量室的经验!包括采购的项目!
2013-03-19 15:54
是想问需要购买的检测设备吗?
2013-03-19 16:02
这个要软件和硬件同时进行 首先需要单位给你规划一个单独的房间(如果需要一台或者两台三坐标至少需要25个平方),考虑(温度 湿度 气流 震动 和灰尘等)环境的选择。 .其次需要文件档案的建立,这个不难,申请些档案柜,做些表格和标准书之类的。 另外要把测量房间规划下,一般仪器要放置的醒目一点,有利于工件进出,还有一点好处就是客户也容易看到。 最后就是仪器购买了,这个要结合你们单位的实际情况啦,我们这里比较简单。三坐标自动的一台,手动的一台,二次元一台,数显卡尺3把(150/2,300/1)游标卡尺2把(600/1,1000/1),数显高度计一台,针规一套(1-10mm),数显千分尺(0-25/1,25-50/1,50-75/1,75-100/1)4把,硬度计一台(是老式的),还有深度卡尺,塞尺等等。 我们单位是做出口模具的,这些量具都可以用的上。仅供参考
2013-03-19 19:07
首先要明确测量产品,才好配置
2013-03-19 20:44
hehe 也学习了
2013-03-19 21:20
我也学习一下
2013-03-20 13:38
根据公司产品采购相应的CMM与OMM,至于测量机的一些布置海的工作人员会给客户建议的,其它就是常用量具与图纸柜、零件摆放架等。
2013-03-20 16:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12621&postid=97755#97755]1楼[color=olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 先明确产品需要的测量设备,再采购设备成立测量实验室,每个行业测量需求不同,采购的需求也就不同了。
2013-03-20 18:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12621&postid=97762#97762]3楼[color=Olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 顶一个,够详细。
2013-03-20 18:58
对于无尘室而言,国家有标准指导建立。比如万级无尘室或更高级的需要建立风淋室,空调要用恒温恒湿空调,加装FFU过滤,电的引入要加装UPS(功率根据设备总功率乘上安全系数决定),气源引入要经过三级过滤再加储气罐,必要时再加装增压泵,门口要设粘尘垫,灯光照度要满足800流明以上,层高要比最高的设备高30CM以上,玻璃要用双层(中空)玻璃,人员要配备防静电衣服和鞋,地板要作树脂以避免扬尘,墙壁和层顶要用彩钢板装修以避免扬尘,门最好不要正对房层中间,精密设备摆放在离门最远处,有条件再建立换衣间以隔离温湿度,条件再高占样品进入要用隔离间
2013-03-21 00:14
