社区活动 技术论坛 此平面度该如何检测
此平面度该如何检测
2013-03-19 15:06 221 0 8
[attachimg]2783[/attachimg]各位,请帮忙看看类似于这种三阶平面的平面度该如何检测啊?
2013-03-19 15:06
CZ是公共公差带的意思,详见GB/T 1182-2008. 当对若干个分离要素要求给出单一公差带时,应在框格内公差值后加注公共公差带符号CZ,表示共面要求。 该附加符号是对1182老版本修订后新加的,在老版本中,应用3×A(注:A是三个面的标识符号)。
2013-03-19 15:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12619&postid=97751#97751]2楼[color=Olive]dzg100[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回复,但我想知道的是此类平面度应该如何检测及计算的。
2013-03-19 15:44
学习一下
2013-03-19 16:01
这张图纸,用CZ是对的,但CZ的标法,是错的 测量时,相对CAD模型,做A1,A2和A3同组拟合
2013-03-20 01:19
PC-DMIS有一个OFFSET PLANE功能,可以用不在同一平面上(在段差面上)的点输入各自的偏差值计算一个面。我想应该可以用这个功能把这些不同位置的面上的点拟合成一个面,再求平面度
2013-03-21 00:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12619&postid=97828#97828]7楼[color=Olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 这样好象不行,评价不出来
2013-03-22 11:21
先偏置点,再用偏置后的点来构造平面呢?
2013-03-27 18:12
