社区活动 技术论坛 这两种建立坐标系的区别
这两种建立坐标系的区别
2013-03-16 15:09 163 0 10
同一个件,采用不同的建立坐标系的方法,会得到不同的结果 1、直接旋转角度建立坐标系 2、偏置,例如平面D X+找正并归零,基准圆0 Y、Z圆点,圆1坐标值(Y:100,Z:32),构造圆2就是将圆1Z轴偏移32,即圆0与圆2在同一条直线,旋转0度,坐标系建立结束 这两种建立坐标系的区别??? 个人理解:第二种建立坐标系的方法对工件摆放要求很高,若工件摆放倾斜,实际两圆之间Z轴的距离32偏离真实值,旋转角度之后就引入了新的角度误差
2013-03-16 15:09
我觉得这2种建立坐标系的方法,在测量出结果后应该是一致的!旋转角度和偏置线都是根据理论值来的,既然后是理论值,那结果应该不会有偏差,楼主可以用量块做个试验呢!!
2013-03-16 18:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12606&postid=97610#97610]1楼[color=Olive]zsz-0553[/color]的帖子[/url][/b] 在测量实际零件时假如零件有角度上的倾斜,那么最终会影响到IJK的数据导致测头在补偿时的偏差,也就影响了后续CAD=零件后的理论数模与实际零件基准的偏移,建议楼主在测量前用高度尺(最好装有杠杆百分表的那种)检查下零件在装夹摆放好后四个角的一致性。
2013-03-17 19:37
我认为按理论来说这两种方法是一致的。但是在用户使用过程中发现是有区别的。直接按理论角度旋转坐标系的方向很稳定。但是构造偏置线的方法时只使用这个圆心点到直线的距离,没有考虑两圆心点之间的距离,当两圆心点变化时,造成偏置线角度的变化。这是坐标系不稳定的原因之一。 建议大家最好从图纸提供的理论值中,计算出要偏置的角度,每次使用两圆心找正旋转轴后,偏置这个理论角度。这会使坐标系与两孔的位置无关。 仅供大家参考。
2013-03-18 17:28
两种方法是一致的。如果你注意到构建偏置线的参考基准面或者你偏置的方法是否错误! 请自己仔细验证一下。就会发现,软件中几种建立基准的方法是一致的。!
2013-03-18 19:29
开始建立坐标系的过程中,手动采取一面两圆,而此时两圆之间的高度方向,即z值理论上是32,但由于没有建立坐标系,故这两个圆的高度方向也即机床的z轴高度(两圆的坐标值为机床坐标值),倘若件摆放成一定角度,两圆之间的高度差即偏离真实值(机床上出现两圆的z值即可能为33),所以后面构造z偏置32mm的圆位置即存在偏差,旋转轴向0度即存在偏差?????不知这样理解可对啊!求解?
2013-03-25 15:05
建立零件坐标系基本与零件在机器坐标系下摆放位置无关。 前面帖子,是想说明在找坐标系第二轴时,用直接旋转理论角度的方法,比构造偏置线的方法要稳定一些。
2013-03-26 09:28
那次与客户存在测量方法的差异,我们用旋转角度测量建立坐标系的孔的位置度测量结果只有几个μ,而客户使用偏置的方法,他们偏置后我们的定位孔x方向超差一丝多,而z轴与理论值相同,谁对谁错呢
2013-03-27 16:30
这就是评价方法的问题。测量时应该选择附加误差比较小的方法。 但是对于用户来说,顺便把这两个孔之间距离也监测了。 都是有道理的。
2013-03-28 17:09
理论上一致而已,如果两个值大小不一致而斜边不是理论值时,用偏置线误差很大,用理论角度偏置,或者先确定轴向再构造一个偏置点也行!
2013-03-30 00:40
