社区活动 技术论坛 测头不补偿半径
测头不补偿半径
2013-03-13 19:20 250 0 9
各位大虾,我遇到点麻烦! 有3D数模,客户要求不补偿半径测量曲面上的点,我建好坐标后,关闭半径补偿后,按客户所给的理论值输入,测针φ6测量曲面点,测量矢量点的矢量方向怎么给啊??求解求解!!
2013-03-13 19:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12595&postid=97501#97501]1楼[color=olive]mi6842426[/color]的帖子[/url][/b] 既然你们客户给你们提供了理论数据,那么顺便叫他们再提供下IJK呗。
2013-03-14 12:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12595&postid=97527#97527]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 木有IJK啊,他们其实就是根据他们自己的测量程序给我提供的理论值,那样工件到他们那边的时候,他们好确认我司的机器测量误差!! 不补偿半径情况下,矢量方向会影响测量结果嘛?
2013-03-16 19:53
在手动输入测量点的时候必须要有IJK,不管有没有测头补偿。他们给你的点肯定都是在数模上拉出来测量的,只不过在测量的时候没有测头补偿而已,但是IJK在拉点的时候已经系统自动生成了,所以你必须要求他们给你每个点的IJK,而且语气还要强硬,这样才能显示作为精测人员应有的专业素质。
2013-03-17 10:25
有3D数模和XYZ值,可在3D数模上确定IJK
2013-03-17 17:51
既然有数模又有XYZ,那么打开矢量点对话框,把XYZ输入矢量点对话框,点一下矢量点对话框上的望远镜图标,PCDMIS会帮你找到IJK
2013-03-17 20:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12595&postid=97676#97676]6楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 那个φ6测头较大,查找不到点的矢量值!而且半径不补偿直接读取的是球心位置坐标。 我上次在论文里看到,如果曲面测量精度要求高的,有微平面法或者是半径不补偿可减少余弦误差!我比较愚钝,我对这句话不是很理解!
2013-03-18 20:14
微平面法就是和测头校验的时候打的顶端上面三个点构成的面道理是一样的。半径不补偿是可以减少余弦误差,但是不是针对你这种情况,
2013-03-18 21:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12595&postid=97717#97717]7楼[color=Olive]mi6842426[/color]的帖子[/url][/b] 把查找点公差设大点可以找到。查找点公差在F5出来的选项中,名称好象是“FindNominalTolerance”。按你的测头直径,公差应该设为3以上(但也不要太大以免找到别的地方去了)
2013-03-21 00:02
