社区活动 技术论坛 在图纸没有明确给出基准时,采用一面两圆建立坐标系,两圆如何选择???
2013-03-13 13:28 148 0 12
有时候,图纸没有明确给出基准时,采用一面两圆建立坐标系,大多数人一般选择距离基准圆0较远的圆一起建立坐标系,但是了解实际加工情况以后发现根本不是用这两孔定位,如果选择与较近的一个圆建坐标系相比较,哪种更具优势??倘若选择与较远的圆建立坐标系之后测量合格,是否更容易满足于装配要求,其它各圆孔也是否更容易装配
2013-03-13 13:28
我个人选择较远的圆建立坐标测量。这样的数据比较准确,就像是我们做平面的时候,面越大就越准确一样。
2013-03-13 13:58
在图纸没有明确要求基准时,个人建议以下二个办法: 一、找设计者要基准 二、可选择成型孔来建立坐标系,视零件不同而变。
2013-03-13 15:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12593&postid=97483#97483]1楼[color=olive]zsz-0553[/color]的帖子[/url][/b] 根据加工要求,看看加工如何定位,结合加工,给出圆心坐标。 具体情况具体来定,很多情况都以加工基准来定的。
2013-03-15 15:49
支持楼上。。。。。。。
2013-03-15 18:15
詹孝冬
具体情况具体分析,可以根据被测要素来确定基准
2013-03-16 08:27
非常感谢各位...
2013-03-16 12:26
又长见识了。
2013-03-16 15:39
我觉得要么按照加工基准来测量,要么按照装配基准来测量!这样才能更好的实现测量与加工或转配的一致
2013-03-16 18:31
1. 根据图纸 2。图纸无基准,根据装配要求 3。不知道装配要求,根据加工基准 4。不知道加工基准,根据孔的精度来估计
2013-03-17 20:37
