社区活动 技术论坛 求解:此零件的同心度会不会对其垂直度有影响吗!??
2013-03-12 17:55 148 0 11
我司的一个零件,如图片所示,是一个柱体,柱体中间是一个柱体通孔,通孔内部粗糙度良好!现在测量以C平面为基准平面,以A圆为基准圆,中间的通孔B圆相对于A圆的同心度测量为0.12!如果以B圆柱体孔测其本身口部的一个圆为基准,随着柱体通孔深度下降依次测量多个圆,以口部第一个圆为基准,测量出其通孔底部的圆和其同心度也相差在0.05左右,是否说明B圆柱通孔其本身内部就不同心了!我以C平面为基准,测出B圆柱通孔相对于C平面的垂直度为0.015!是否说明B圆柱通孔本身内部的不同心不会影响其对C面的垂直度!
2013-03-12 17:55
如果以B圆柱通孔口部的一个圆为基准圆,C平面为投影面!随着深度依次下降测出B 圆柱通孔内部多个圆相对于其口部的圆的同心度偏移越大,其通孔底部的圆的同心度是偏差最大的可以达到0.12!是否说明其B圆柱通孔从上到下整体慢慢倾斜,但我测其对C平面的垂直度为0.012为合格状态!不知合理不?
2013-03-13 07:36
这是因为C平面与A圆柱不垂直,造成评价同心度时放大了误差。 在测量A圆柱时,选择了C平面为工作平面后,评价同心度时就会把基准A与B的圆心投影到这个平面上评价两圆心的距离。由于这个面是斜的,所以投影后把误差放大了。 如果以A圆柱找正一个坐标系第一轴,以这个轴垂直的坐标面作为工作平面后,再测量基准圆和被测圆,这个平面对同心度的影响就没有了。
2013-03-13 15:54
学习中。。。。。。
2013-03-14 09:41
[quote]这是因为C平面与A圆柱不垂直,造成评价同心度时放大了误差。 在测量A圆柱时,选择了C平面为工作平面后,评价同心度时就会把基准A与B的圆心投影到这个平面上评价两圆心的距离。由于这个面是斜的,所以投影后把误差放大了。 如果以A圆柱找正一个坐标系第一轴,以这个轴垂直的坐标面作为工作平面后,再测量基准圆和被测圆,这个平面对同心度的影响就没有了。 [color=#999999]sun 发表于 2013-3-13 15:54:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12586&postid=97491#97491][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 学海无涯苦作舟啊!哈哈!赞一个!
2013-03-14 10:02
学习了
2013-03-14 21:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12586&postid=97491#97491]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] A圆柱相对于C平面的垂直度是在0.01之内,图纸上也没要求此处的垂直度!我不理解的是以C平面为基准,在B圆柱体口部测一个圆为基准圆,随着其深度的下降依次采N个圆,评价其同心度!会发现随着深度的下降其同心度自上而下也依次变大,其最底部的圆与口部基准圆同心度最大可谓0.12,因此我怀疑B圆柱孔自上而下整体有点倾斜,但我测B圆柱孔相对于C平面的垂直度为0.02在合理公差范围。所以我不知道哪出问题了!
2013-03-15 07:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12586&postid=97549#97549]7楼[color=olive]BTY547[/color]的帖子[/url][/b] 同心度评价方法是把两圆心投影距离乘2。垂直度是圆柱与平面矢量夹角乘圆柱长度,相当于直角三角形的对边的长度。可能半径与直径的差距。
2013-03-18 16:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12586&postid=97549#97549]7楼[color=Olive]BTY547[/color]的帖子[/url][/b] 我们在测量时也出现过类似的问题,当时想法跟你一样很迷茫,也想到过以上几们楼主们的说法。希望大家多说说自己的想法。人多智慧多。学习了。
2013-03-18 22:51
[quote]我司的一个零件,如图片所示,是一个柱体,柱体中间是一个柱体通孔,通孔内部粗糙度良好!现在测量以C平面为基准平面,以A圆为基准圆,中间的通孔B圆相对于A圆的同心度测量为0.12!如果以B圆柱体孔测其本身口部的一个...... [color=#999999]BTY547 发表于 2013-3-12 17:55:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12586&postid=97426#97426][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 我奇怪的是垂直度为0.012,并不算太差,反映到同轴度竟有0.07的误差?楼主用SUN同学说的坐标尝试的结果如何? 我猜测除了坐标的问题,还有B孔相对A圆来说,跨度有点大,需要用公共轴线的测法。
2013-05-06 22:41
