社区活动 技术论坛 急:3-2-1坐标系问题
急:3-2-1坐标系问题
2013-03-12 10:25 131 0 6
我是三坐标的初学者,3-2-1法测量检具,以底板为平面,底板上的两个孔为旋转轴,其中一个孔为坐标原点建立坐标系。第一次测的结果很好,但是把坐标系重新采一下再一次执行此程序的时候结果就有偏差,最大的在0.12,.每次采完基准后测量的结果都不一样。但是坐标系不动的时候,把程序执行一遍,程序测量的结果还是很一致的,只要坐标系手动采完后,测量的结果就有偏差,是什么原因呢?
2013-03-12 10:25
可以建立自动建立坐标系!减少手动造成的误差啊![
2013-03-12 11:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12582&postid=97402#97402]1楼[color=olive]diaoyuzhuojin[/color]的帖子[/url][/b] 楼主这样的情况,个人认为 一、选择的基准有变形,可以用记号笔记住每次采点的位置,这样可以减少偏差。 二、采用粗建坐标系后精建坐标系。
2013-03-12 12:47
谢谢大家!
2013-03-12 13:36
同意三楼的做法。。。
2013-03-12 21:14
零件本身有形状误差,建立坐标系使用的元素测量的点数太少,所以坐标系不稳定。建坐标系时,要根据零件表面的形状选择适当的点数,表面越粗燥越要多测几个点,目的是要坐标系稳定。
2013-03-13 16:33
