社区活动 技术论坛 循环测量问题
循环测量问题
2013-03-05 08:46 97 0 8
小弟问一下啊 测量同样的一批工件 是不是只要建立一个坐标系然后后面的就可以一直测量了 具体的操作步骤是怎样的
2013-03-05 08:46
恭喜你答对了,不过你测量的夹具定位要准确,不然你就有麻烦了。
2013-03-05 08:58
首先保证你工件有很好的定位点,每次放置位置基本一致,然后用循环!或是小零件的话也可以矩形排列
2013-03-05 09:26
做好一个程序以后,后面的工件都可以一直用这个程序来测量,报告也会更新的,按Ctrl+Q,执行全部就可以了。
2013-03-05 14:09
如果楼主想实现一次建完坐标系后,陆续测量后续零件(去掉每次的坐标系的定位过程)那么就看你的零件公差是否够大了,个人看来再好的工装夹具都会有配合间隙,那么就会造成你后续零件真值的偏差。
2013-03-05 14:33
可以,满足以下条件: 1.编好程序DCC模式; 2.坐标系建立在产品上; 3.相同的装夹方法与相同的装夹位置; 4.你编程所用的产品与你后续测量的产品偏差不能超过你的回退距离; 满足以上条件是绝对可用的!
2013-03-06 14:52
通过一定的编程技巧可以实现即便无法精确装夹样品也可以每次不执行手动定位。 方法如下: 1。定位分为三步:粗定位、精定位1、精定位2 2。精定位1的特征尽量取外轮廓上的特征,而且逼近回退设大点,保证即使样品移动较大的距离也不会触测失败 3。第一件标记全部,将手动特征也运行 4。后面的样品取消手动特征的标记,程序只运行精定位1、精定位2和后面的特征
2013-03-10 00:11
如果循环测量,那么从精定位1开始循环即可。 (不要把粗定位包含在循环中)
2013-03-10 00:12
