社区活动 技术论坛 迭代法问题
迭代法问题
2013-03-05 08:43 106 0 13
迭代法建立坐标系是先在数模上取特征还是先在实际工件上手动测量特征 迭代法的步骤是怎样的希望前辈们指点一下啊
所有回贴(13)
2013-03-05 08:43
刚看了论坛里的一些帖子,我看里边的意思好像迭代法是专门针对有数字模型测量来建立坐标系的,而且从字面上理解,迭代法是一种不断用变量的旧值递推新值的过程,跟迭代法相对应的是直接法(或者称为一次解法),即一次性解决问题。迭代法又分为精确迭代和近似迭代。“二分法”和“牛顿迭代法”属于近似迭代法。迭代算法是用计算机解决问题的一种基本方法。它利用计算机运算速度快、适合做重复性操作的特点,让计算机对一组指令(或一定步骤)进行重复执行,在每次执行这组指令(或这些步骤)时,都从变量的原值推出它的一个新值。所以,用数模指定基本位置,迭代法来找到它,从而建立精确地坐标系。
2013-03-05 08:56
迭代法建坐标的元素必须能定三个方向, 在有数模的情况下, 1.测基准元素 2.建坐标系(根据你的要求里面可以选择测量基准元素的次数) 3.测被测元素
2013-03-05 10:47
迭代法必须要有数模,我经常用的有三圆迭代和6点迭代,先在数模上取特征,然后再根据提示再在工件上取特征
2013-03-05 16:22
迭代法没有数模也可以测量。。。
2013-03-05 20:05
搜下,论坛里有不少关于这方面的帖子,
2013-03-05 20:53
同求!!
2013-03-05 22:16
迭代法建立零件坐标系主要应用于PCS的原点不在工件本身、或无法找到相应的基准元素.比方说一个不规则的曲面需要建立坐标系,首先采三个不在同一条直线上的点,用这三点组成一个平面元素找正,其中两点组成一条线旋转,最后一点做原点!如果可以找到相应的基准,无论你是用精准迭代法还是其他都不是最好的选择!
2013-03-06 15:07
在PC-DMIS中建迭代法时,其理论值可来源于3D图,也可输入相关坐标值; 选用三维特征元素,可实现精确测量,从而能提高建坐标系的精确度; 当测量点位置距离标称位置太远时,PC-DMIS会询问是否重新测量这些点?直至所有测定点都处于所设定的“公差”范围内。
2013-03-06 21:03
袁跃光
该论坛里面有很多关于迭代法的了 楼主搜搜
2013-03-06 21:17
