社区活动 技术论坛 圆度的评价原理
圆度的评价原理
2013-02-21 08:21 100 0 8
评价圆度 出来的数值,和用卡尺量出来的数值有误差 cmm得出的数值是 取了这个圆的平均值 还是最大和最小值之差?
2013-02-21 08:21
这个肯定是有误差的,是平均值
2013-02-21 15:57
可以有最大级最小。。
2013-02-21 18:49
软件的算法是最小二乘法法!卡尺测量测量的最大值减最小值!两者肯定不一样! 圆度公差带是在同一正截面上半径差值为t的两同心圆之间的区域!
2013-02-22 18:53
看了楼主的说法有点着实被吓了一大跳。 请在纸上画上一个等边三角形,然后以每个顶点为园心,以另二个顶点做一条圆弧,然后请告诉大家,这个由二条圆弧组成的工件(截面),如果加工绝对准的话,用游标卡尺卡下来的结果是什么。
2013-02-23 15:59
怎么测出最大最小 学习
2013-03-05 15:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12506&postid=97135#97135]6楼[color=olive]jackywh[/color]的帖子[/url][/b] 三坐标是测不出最大最小值的,这个的话只能用卡尺或者千分尺去找最大点或最小点。
2013-03-07 12:57
三次元测量出来的结果是:测量点的平均值,不一定是圆的平均值。 测量不变形产品,建议测量圆的因素越多越好。不建议用三次元测量存在变形量大的产品。
2013-03-07 18:54
