社区活动 技术论坛 和客户做测量对比差异大,求解
和客户做测量对比差异大,求解
2013-02-16 15:39 173 0 15
样件有点像以前挂水的盐水瓶,是由两个不同大小的圆柱构成,上半部分是42MM长的圆柱,下半部分是8MM长的圆柱,零件总长为61MM,平面C基准是42MM长的圆柱的上端面,求小圆柱相对平面C的垂直度;我的测量方法是先测平面,设为C基准,再在8MM长的圆柱上测量2个截面圆,圆心构成直线,评价直线相对于平面的垂直度,同时输入投影长度为53(61-8),可是测出来的数据达到0.4(客户仅为0.17);另外同轴度(小圆柱相对于大圆柱)测量的差异也很大,我的测量方法是大圆柱上分别测量2个截面圆C1C2,小圆柱上分别测量2个截面圆C3C4,将C1与C4构成直线作为公共轴线,评价C1C2连线与公共轴线的同轴度,同时输入投影长度42,评价C3C4连线与公共轴线的同轴度,同时输入投影长度8,两者取最大值为同轴度,可是测量数据仅为客户测量数据的一半,求解?测量方法有问题吗? [attachimg]2714[/attachimg] [quote] [/quote]
所有回贴(15)
2013-02-16 15:39
我看晕了
2013-02-16 16:17
再看看呢,加了个简图
2013-02-16 16:52
袁跃光
评价直线相对于平面的垂直度,同时输入投影长度为53(61-8)???投影长度应该指的是被测要素 与基准要素长度无关,所以投影长度应该输入8 另外评价同轴度时最好用圆柱去找正,避免平面与轴线不垂直带来的垂直度误差影响同轴度
2013-02-17 15:09
和客户沟通过的,他是使用的三丰的三坐标,评价垂直度输入53,评价同轴度是输入61两条轴线直接评价,他的测量结果是0.17和0.28。我用的海克斯康的,测量结果是0.3和0.6,后来用公共轴线法评价同轴度,结果0.09。大侠啊,难道设备的差异这么大?怎么才能取得一致的值呢?
2013-02-19 15:37
是手动测的吗?
2013-02-19 21:04
自动测量,所有的坐标、点的位置都是一致的
2013-02-20 09:16
没看到图纸,有的问题很难说 不过看楼主的说法,你的二种测法都是错的。
2013-02-23 16:25
那你是怎么测量的,能说下嘛? 我想了解下!
2013-02-23 20:30
图纸是测量和误差评定的唯一依据,请按图上标的基准和被测要素长度进行基准建立,参数输入和评定
2013-02-27 01:01
