社区活动 技术论坛 关于三坐标的油的过滤器的状态,这是什么情况?
2013-02-06 18:12 133 0 12
[attachimg]2709[/attachimg]今天发现水和油的过滤空气的两个气罐,其中一个油气罐漏油很厉害,这是什么情况,是空气里面含油量高还是怎么回事?求教!见图片!
2013-02-06 18:12
你可查看下过滤器下面的螺口处是否拧紧了。
2013-02-06 20:42
1。气原品质较差,最好检查一下空气压缩机工作状况; 2。更换已污染的滤心。
2013-02-06 22:39
两位大侠的意见你都要听,否则后面还会发生
2013-02-07 14:10
空气质量很差!我们的是在设备前面接一个粗过滤器,然后再接两个过滤器(油和水),再接一个冷干机,出来的空气再接三坐标测量机,所以三坐标测量机上带的两个过滤器基本是干净的,供参考。
2013-02-15 23:33
注意冷干机是否正常工作
2013-02-16 22:28
袁跃光
应该综合楼上几位的见解
2013-02-17 15:11
楼主应该要更正下概念,这不是漏油(漏水),是过滤器自动排放的。至少能这样排放,说明过滤器工作还正常。但这么严重的情况,需要及时关注过滤器的寿命。 1、油、水过滤器,分自动和手动排水(油)两种,自动的,记得只是在开关机器时才会自动排放的,所以如果一次开机工作很长时间需要特别注意; 2、机器油、水过滤器需要及时检查工作是否正常,滤芯是否干净满足过滤要求; 3、按楼主图片展示的情况看,气源质量差得很。正常来说,空气压缩机出来,要安装一级油水过滤器(当然,要按时维护更换滤芯),有条件的,避免压缩空气经长管道传输后受污染,在进入CMM前可以再加装冷干机和过滤器,确保压缩空气质量。 总之,气源质量一定要重视,否则会影响气浮块工作,进而损坏导轨甚至更严重致大修。
2013-02-18 16:16
附件我们的气源保证系统。 空气压缩机后出来有一级油水过滤的。为保证气源质量, 进入CMM前,加了冷干机(深圳,夏天排水很厉害的, 简直是抽水机),并且,在冷干机前后分别又加了油, 水过滤器,七年来,机器的油,水过滤器未见一滴油,水。
2013-02-18 16:26
定期放油放水,定期查看更换滤芯即可。
2013-02-22 08:58
