社区活动 技术论坛 请教:这种垂直度怎么测量?
请教:这种垂直度怎么测量?
2013-01-30 18:12 139 0 13
如图,圆器的垂直度怎么测量更准确。1.固定测座上什么测针来测要好一些?2.测针要水平放置吗? 谢谢了 [attachimg]2702[/attachimg]
所有回贴(13)
2013-01-30 18:12
圆柱横着摆,用A0B0就可以测量,也可用星型测针测啊
2013-01-30 18:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12470&postid=96406#96406]2楼[color=Olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 没有星形测针,横着是挺好,有A0B0怎么测呢?
2013-01-30 19:05
可以尝试下立放,用A90B90 A90B-90 A90B0 A90B180 四个角度在等高处各测一点 构造圆 还可以多加点
2013-01-30 19:28
测量一个平面,和一个圆柱啊,横着放只能测一半,如果部件精度高,不会影响测量结果
2013-01-30 19:41
圆器的垂直度要求是多少?
2013-01-30 20:26
谢谢给位,不过我的是固定测座,安装测针麻烦, 1.零件横着放架起来倒可以,打两头的圆。不过加载什么样的测针呢? 2.立着的话误差就大同样需要加载什么测针
2013-01-30 20:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12470&postid=96414#96414]6楼[color=Olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] 是这样的,圆器用来检测其他东西是总不合格,想用三坐标检测一下圆器的实际垂直度(要求0.001)。同时也学习哈
2013-01-30 20:39
横着摆放。。。。。。。。。。
2013-01-31 18:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12470&postid=96417#96417]8楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 垂直度公差要求0.001,那你们CMM的配置也很高了,看你那cmm是德国莱姿测座的,机器配置应该蛮好的。
2013-02-01 16:05
