社区活动 技术论坛 求教位置度问题。
求教位置度问题。
2013-01-30 11:59 120 0 2
在求位置度的时候,把圆一个一个选中,跟把圆一起选中求位置度,结果会不一样。图1左上角蓝色一片就是我说的一起选中求位置度,然后在图2即高级选项中,中间有个复选框,是选基准参考框,还是当前坐标系。在下面的圆4 X Y标称值后面有个,更新特征标称值要不要打钩。我的测量方法是先手动测平面1,再测圆1 圆2 ,然后3-2-1建立坐标系A1,然后再手动测平面2,平面2多取几个点(其实就是平面1),再自动圆3 4 (其实就是圆1 2),精建坐标系A2,接下来都是自动圆,测完全部的孔。虽然没有零件的图形,但是实际是很简单的一个图,就是表面有许多孔这样。培训没学好,只能求大神了,望各位多多赐教!谢谢! [attachimg]2699[/attachimg] [attachimg]2700[/attachimg]
所有回贴(2)
2013-01-30 11:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12468&postid=96393#96393]1楼[color=olive]jiushixhq[/color]的帖子[/url][/b] 我打开的也是这个截面,设置好了,确认后,什么值都不显示。??/
2013-05-29 20:38
