社区活动 技术论坛 求解两孔距离测量问题?
求解两孔距离测量问题?
2013-01-26 13:46 132 0 12
[attachimg]2692[/attachimg]各位,你们好!!图中产品我是以φ30圆心为坐标原点建好坐标系的,自动测量完φ30、φ13、φ6.1、φP孔后,计算它们之间的相对距离:30.8±0.1/19.4±0.1/30.7±0.1/46±0.1时测量不准,因为图中有一个角度是6°的。请问大家那样我测量这几个距离的时坐标系要不要偏移6°再计算呢?
2013-01-26 13:46
坐标系建立详细过程
2013-01-26 15:13
等待解答!!
2013-01-26 17:45
要啊,轴线与坐标有6度,要旋转才能给坐标系同统一,计算才准确
2013-01-26 19:09
在评价之前处理一下坐标系,使之与图纸标注坐标系平行,再求值。
2013-01-26 20:02
怎么建系的?
2013-01-26 20:39
以φ30为圆心,φP和φ30建一个旋转轴,再测一个面为基准轴,这样建立一个坐标系,你所要求的这四个尺寸一次可以找出来了,如果要找48.8这个尺寸时再将坐标系旋转6度就可以求出来。如果没看错图的话应该是这样的。
2013-01-27 00:01
不用旋转6度,两个圆建立第二轴即可
2013-01-27 22:24
30.7,19.4这两个可以不用旋转角度,因为他们是两个圆的距离只要平行就OK了,两个圆心的距离怎么转都在一个点上。30.8和46这两个 就要旋转6°因为那条线是那个30的圆和P两个圆连接的斜线。
2013-01-28 17:00
楼主只需有空画画CAD图就知道图纸中所有二维尺寸的关系了。
2013-01-28 19:43
