社区活动 技术论坛 如何测不规则镜片的长宽
如何测不规则镜片的长宽
2013-01-24 19:34 125 0 8
我们是PC-DIMS CAD2010版本,没有扫描功能。请高手指点如何测不规则的有弧度的汽车后视镜片的长和宽。有数模,但数模与它的坐标系有一定的角度。
2013-01-24 19:34
数模的坐标与图纸的坐标有误差啊。如果镜片上没有直线,那你的长和宽也是测不出的,你可以使用如下方法 (1)用迭代法建坐标,然后测数模的边缘采点,评价点的矢量便差方向 (2)用投影仪测量 (3)做通止规把镜片往里丢,丢进去就OK
2013-01-25 14:48
同意楼上的观点,个人建议使用检具检测零件合格与否是最佳的。
2013-01-25 15:44
2楼说的对
2013-01-25 17:45
其实就是求镜片两边最高点的距离。由于是不规则的,主要是曲面,所以我用迭代法建了坐标系,然后在两边自动打点,求距离,由于无法准确打出最高点,所以结果总是有偏差。有没有别的三坐标测量方法求距离?
2013-01-25 20:46
PC DMIS有求最高点测量功能。。。
2013-01-26 20:16
有图或3D让大伙看看
2013-01-28 16:18
我们公司木有自动测量最高点
2013-04-19 13:37
