社区活动 技术论坛 请求高手帮助
请求高手帮助
2013-01-23 21:41 123 0 4
两根较正合格(较正偏差均为0.0005mm)的柱形探针,一根为柱形直径1mm,另一根柱形直径2mm,用这两根针同一程序测量同一产品,测量值为什么会相差0.02mm???
2013-01-23 21:41
1、应该用两根测针测量同一个标准件,对比看看有没差别; 2、相差0.02mm测量的是什么特征?两次测量点的位置是否一样; 3、注意产品表面的粗焅度也会引影响测量结果。
2013-01-24 08:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12449&postid=96242#96242]1楼[color=Olive]yang168[/color]的帖子[/url][/b] 这样的情况有很多因素造成的,例如:气压的不稳定会造成CMM的重复性差,环境温湿度会影响光栅等的小量变形误差,还有你的操作手法,看精度重复性建议用量规量块等来验证。
2013-01-24 12:43
同意楼上的...
2013-01-24 20:29
