社区活动 技术论坛 A面相对于B面的平行度和B面相对于A的平行度一样吗?
2013-01-16 20:46 140 0 12
[size=5] 发动机汽缸体两边平面,测A面相对于B面的平行度(B是基准)和B面相对于A面(A是基准)的平行度怎么不一样?差了约0.01mm,是测量误差?还是基准不同,结果就应该不同?[align=center][img=840,525]http://www.gfjl.org/attachment.php?aid=MTIzNzg1fDllMzFjMjQwfDEzNTgzMzc2MDB8OTgyM2lIUHFjK3dKWjJManduMWlmQlFiMjlWcXFEODFraitIaW1MU3dMR05zQW8%3D&noupdate=yes&nothumb=yes[/img][/align][/size]
2013-01-16 20:46
结果应该不同,应该两个平面的形状误不可能一致!
2013-01-16 21:09
搞清楚,基准不同肯定得出的结果不一样,是形位公差概念没搞明白。举例来讲,林志玲和凤姐两个,以凤姐为基准评价林志玲得出的结论是——真美,翻过来,以林志玲为基准,评价凤姐长相,那就是——真丑! 拿出平行度的概念图来,画画尺寸评价图,就一目了然了。
2013-01-17 09:39
首先是感谢!再一个,为什么“基准要素不同,平行度误差的评定结果当然也就不同”?我感觉就像两个数相减,一个数大,一个数小,不管谁减谁,总归结果的绝对值一样啊,呵呵?两个面的平行度不就是一个面按最小二乘法模拟出一个基准面,求另一个面到这个基准面的最大距离吗?
2013-01-17 20:18
还是发动机气缸体,两侧面对线(轴线为基准)的垂直度在三坐标测量中,值远超线对两个面(基准为A或B面)的垂直度。结果一般是两个侧面对线的垂直度大约是线对两个侧面垂直度的两倍。据我们厂里设计人员说,机械设计手册里要求设计时,就要求线对面的垂直度小于面对线的垂直度,对吗?为什么?我们用三坐标在气缸体两边各打一个平面,两边各打一个圆,将圆投影到两边的平面上连线,构造气缸体轴线,分别求这轴线(直线)相对于A面的垂直度和相对于B面垂直度,结果是用平面A或B作基准,求直线相对于A或B面的垂直度的2倍多。上图中点划线就是中心轴线。 先谢谢4楼大侠!
2013-01-17 20:20
本例 是一个A面关于基准面(B面)的平行,A面是测量点通过最小二乘法获得 现在平面度的计算方法是有构成A面的测量点分别向基准面(B面)垂直投影,用最大值减去最小值就是平行度!如果基准改变测量点投影的距离就会改变!所以得出的数据是不会一样的!
2013-01-18 21:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12425&postid=96100#96100]7楼[color=olive]shizijia[/color]的帖子[/url][/b] 非常感谢楼上,看了些资料,您说的是对的!
2013-01-19 12:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12425&postid=96100#96100]7楼[color=olive]shizijia[/color]的帖子[/url][/b] 请问7楼老师,若评价A面相对于B面的平行度,“A面是测量点通过最小二乘法获得”,那么B面也是测量点通过最小二乘法获得吗?
2013-01-19 12:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12425&postid=96100#96100]7楼[color=olive]shizijia[/color]的帖子[/url][/b] 请问面对线的垂直度和线对面的垂直度,三坐标计算方法是什么? 非常感谢!!
2013-01-19 14:03
评价垂直度时 同样的两个元素 平面和线, 做基准时选择不同时结果差别很大。基准范围越大(面的直径越大。线越长),大于被测元素时 垂直度相对较小,
2013-01-25 16:19
