社区活动 技术论坛 如图要怎样编程
如图要怎样编程
2013-01-14 21:22 149 0 8
以下如图,这是一个工装,有个斜面和水平面夹角为50度。工装就按图示这样放置,请问各位要怎样检测及编程。我试着编了一下,就是那外径239的圆老是走不了,我已把测头的角度调为跟它对应的角度,但运行的时候还是不行。试问一下,因我手采的元素是平面B跟圆A,建坐标时我把平面找平了。所以我就不太清楚像这种斜面的平面做基准要不要找平,然后就是圆建坐标时要不要旋转角度??所以像这种斜面的编程要怎么编,希望高手帮忙解答,详细点~~先在此感谢各位 [attachimg]2665[/attachimg]
2013-01-14 21:22
B 面建立基准面 A园做中心 建标系就能测了 不过测头角度要调好。
2013-01-15 00:01
楼上说的对,这样能起到自动测量,但是不能去评价距离尺寸与定位公差,因为坐标系还缺少一旋转。
2013-01-15 09:25
呵呵,这个 应该可以的呵呵呵
2013-01-15 22:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12416&postid=95941#95941]2楼[color=olive]lanbing[/color]的帖子[/url][/b] 首先在此说句感谢。我想说一下,按大家的意思,像这种情况就跟平常水平摆放的工件编程是一样的对吗??只是要把测头调好角度就行了是吧?
2013-01-15 23:41
对呀,坐标平面一定要是B面,或者旋转50度。
2013-01-16 22:54
测头角度转50度··你要是自动测量圆柱A·法线矢量IJK要改成50度的
2013-01-20 22:13
你的测量基准应该跟你的加工基准和工艺基准一致啊,这样可以减小测量误差!如果单纯的走这个斜圆应该可以的!
2013-01-21 12:41
