社区活动 技术论坛 海克斯康三坐标测量机是不是每天上班后都要校正测头啊
2011-01-12 10:46 784 0 22
[size=6]大家的海克斯康三坐标测量机是不是每天上班后都要校正测头啊?如果测头没有重新安装,正常使用情况下,关机后,第二天再开机,是否也需要校正测头?校正的目的是为了看测头标准球的实际直径,来推断中心坐标位置,那么没有更换测头、正常使用情况下,应该不需要每天都校正吧?我觉得更换测头后再校正就可以吧?[/size]
所有回贴(22)
2011-01-12 10:46
你说的是对的。。。。。。。。。
2011-01-12 17:01
如果没有更换测头,可以不用校
2011-01-13 13:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12407&postid=95897#95897]3楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 没有更换测头就不用校?那为什么各类程序中同一个角度AOBO,IJK值和角度都不同?如果不校,测量误差有没有?
2011-01-13 18:57
其实这个要看个人的习惯了,如果是一个人掌控CMM室那到还好都在自己的掌握中,如果是二班或者三班倒的,个人建议每一班次校正一次(因为不知道前一班是否有过异常或者撞针等等)。
2013-01-14 14:06
其实这个要看个人的习惯了,如果是一个人掌控CMM室那到还好都在自己的掌握中,如果是二班或者三班倒的,个人建议每一班次校正一次(因为不知道前一班是否有过异常或者撞针等等)。 诸葛风云 说得好!
2013-01-19 20:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12407&postid=95911#95911]5楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 赞成这个观点。
2013-01-19 23:55
我在不出现异常碰撞的情况下,一星期才校验一次,我是不是太懒了?
2013-01-22 10:39
不懒。。。。。。。。。。
2013-01-22 21:45
对于测量要求比较高的,个人建议还是校验后再测量,如果公差要求较大,那只要没有重新配置测针,即使更换过也无防,但如果用到上一次没校验过的角度,那就必须得全部校一次
2013-01-22 22:47
