社区活动 技术论坛 测量循环程序问题
测量循环程序问题
2013-01-02 00:19 147 0 8
最近刚开始接触循环,也尝试了一下,因公司最近生产模具基本上是手机平板电脑,所以模具套数比较多,而且复制模具比较多,最近在编程循环程序的时候,如果普通模具在使用循环的时候可以粗建坐标,pcdmis可以自动补正,但是就是有一些小件,由于没有固定夹具,所以无法做到定位,比如说三面分中的行位,在没有固定夹具的情况下,使用循环,测量的结果就是有补正的那一个测量结果OK,而循环测量的另外一件则偏的很离谱。。。求教,行位 的测量我们现在一般是一个个测量,是固定在一个磁台上,加磁固定。。。请教怎么在一个平面上实现多个相同零件的循环测量。。。。
任永刚
2013-01-02 00:19
个人建议你找一些辅助设备,例如一个制作一个两面挡墙,你利用外部设备建立一个坐标系。然后每测量一套模具,你让模具的一个角靠死这个挡墙,直接采用循环命令就行了
2013-01-02 22:04
不是吧 ,你们的行位怎么上磁台啊,那样会有误差的吧,我们厂测行位是用批士夹住测量的,循环 这个我还没接触 ,也不敢弄啊
2013-01-09 17:11
行位是什么?..
2013-01-09 21:45
我们公司测量机测量工件是磁铁固定测针受到磁铁影响都无发正常运作,换成批士就好了
2013-01-10 09:26
不知道哪位高手可以分享一些应用到赋值的程序,目前为止我会使用一些常用的表达式语言
2013-01-10 09:28
没有夹具,你可以在第一件测完后用笔做个记号(画一下零件的大概位置)然后把其它的工件放到这个位置,至于测量重复性,你可以修改一下程序,从自动建坐标开始循环
2013-01-10 14:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12397&postid=95834#95834]4楼[color=olive]swj[/color]的帖子[/url][/b] 塑胶模具及压铸模具都可以看的到.有的厂里面叫 滑块
2013-01-10 16:50
