社区活动 技术论坛 同心度问题
同心度问题
2012-12-30 11:11 104 0 5
为什么同样的两个圆评价同心度 我用两个不同的平面找正建立坐标系同心度能差0.5mm?两个平面的平行度0.1,而且都是加工面。求高手解答啊。
2012-12-30 11:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12392&postid=95740#95740]1楼[color=olive]cixu[/color]的帖子[/url][/b] 不知你这两个圆和这两个平面是什么样的位置关系?没有图也不好回答你的问题。
2012-12-30 21:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12392&postid=95750#95750]2楼[color=olive]928463178[/color]的帖子[/url][/b] 就是一个圆柱体 上下的两个面,上面的面比较大,评价出同心度比较好,下端面比较小,评价出的同心也比较差~~ 两层圆距离比较远,而且基准圆还是个不加工的毛胚状态。按理说应该取圆柱评价同轴会好一些,可是客户那边检测就只采上下两个圆。。所以以前都是我们自己检测合格了~~到客户手里就被打回来~~
2012-12-31 09:04
一般如果同轴度都合格的话!那么在这圆柱上的同心度也是合格的呀!
2012-12-31 20:03
我感觉这两个面的平行度公差太大了吧!都有0.1了!建议哪个是基准面哪个为准!
2012-12-31 20:07
