求助,今天测量同心度遇到怪问题。
求助,今天测量同心度遇到怪问题。
2012-12-27 22:14
117
如下图,圆是pc-d,Z+方向的视图,三条线是这三个圆y-视图 [attachimg]2655[/attachimg] 测量同心度时: ⒈建立坐标系是:圆1,圆2,圆3构造一条直线1,用此直线找正第一轴建立手动坐标系。 ⒉接着圆4,圆5,圆6构造一条直线2,找正直线2建立自动坐标系。、 ⒊最后测量三个圆。。圆7,圆8和圆9 奇怪现象就来了,以建立自动坐标系的圆5为基准,看圆4和圆6,同心度是0.04mm. 以最后测量的圆8为基准看圆7和圆9,同心度是0.008mm。 但是以圆5为基准看圆8同心度是0.003mm,这种情况下,圆4和圆7,圆6和圆9其实是同一个圆,但其同心度为何相差很大? 望大师指教!! 注明:建立的手动坐标系非此工件。
所有回贴(3)
2012-12-27 22:14
就看见三个圆
2012-12-28 11:20
赵建刚
我不明白你为何建立坐标系要用三个圆?还有就是,你的圆肯定有一个是基准,你图纸上有没有?还有就是,你可以用最低的圆和最高的圆拟合一条线,然后用这条线当做基准,分别与这三个圆,评价一下,我想这个比较准确,个人观点,因为你的坐标系就是圆心,我想下面的你应该可以理解
2012-12-29 21:38
共3条
