社区活动 技术论坛 求教以圆柱轴线为基准评价垂直度111
求教以圆柱轴线为基准评价垂直度111
2012-12-24 23:14 138 0 11
大家好, 我想请教关于三坐标测量机测量面对孔轴线垂直度的问题。图纸标注基准是孔轴线。评价垂直度时点击元素,第1元素平面,第2元素孔轴线(基准)。结果不理想。 只喝绿茶 20:23:10 我测的轴线有30MM,图纸标注的是100MM. 我怎样才能延长这基准轴线呢(在实测轴线30MM的情况下)? 投影距离只能是以面为基准时,才能用。 投影距离是延长轴线的吗? 可是用轴线做基准投影距离不能使用啊?
2012-12-24 23:14
基准是孔轴线,与轴线的长短没有影响。评价长度应该是被测要素的长度,你被测要素是面,把面打多点,范围打大就行了,不用投影,直接评价就可以了。
2012-12-25 01:18
抱歉,可能我没说清楚, 图纸标注:基准轴线和孔轴线是同一条线 我用孔轴线做为第一轴建的坐标 评价垂直度时 我选以孔轴线为基准看平面,结果不理想。请问PCDMIS关于[color=DarkGreen]以线做基准时[/color]垂直度的计算原理,
2012-12-25 05:36
评价垂直度时 同样的两个元素 平面和线, 做基准时选择不同时结果差别很大。有很多资料解释说不管以谁做基准,基准范围越大(面的直径越大。线越长),大于被测基时 垂直度相对较小,如果是那样,DMIS 能把线模拟延长吗, DMIS是怎样计算的呢,原理呢
2012-12-25 06:03
我的理解是,你自动测量面多大就有多大,但是手动测量面是最大点-最小点的差值。要是自动测量面评价是可以延长,被评价面。。。仅限自己理解,可能不对,仅限交流, 希望有人回答。给予正确指导
2012-12-25 12:23
同样的两个元素,平面和圆柱(该圆柱3层18个点)评价垂直度时。我知道基准不同评价的原理也不同。可我现在的问题是以圆柱为基准看平面。垂直度是手动测量面是最大点-最小点的差值,有点像找正圆柱轴线打端面跳动, [b]那为甚 圆柱长度决定垂直度大小呢?这和DMIS 的计算方法,补偿虚拟找正有关吗?[color=Navy][/color][/b] 为什么圆柱长度越长垂直度就越小, 为什么圆柱长度越短垂直度越大呢?
2012-12-25 19:43
同样的两个元素,平面和圆柱(该圆柱3层18个点)评价垂直度时。我知道基准不同评价的原理也不同。可我现在的问题是以圆柱为基准看平面。垂直度是手动测量面是最大点-最小点的差值,有点像找正圆柱轴线打端面跳动, 理论上基准圆柱已找正,光看面的高低点, 那为甚 圆柱长度决定垂直度大小呢?这和DMIS 的计算方法,补偿虚拟找正有关吗? 为什么圆柱长度越长垂直度就越小, 为什么圆柱长度越短垂直度越大呢? 欢迎高手指导 我的邮箱是 [email]sdjndh@163.com[/email] QQ:298000325
2012-12-25 19:54
你好, 同样的两个元素,平面和圆柱(该圆柱3层18个点自动测量)评价垂直度时。我知道基准不同评价的原理也不同。 可我现在的问题是以圆柱为基准看平面。垂直度好像是手动测量面是最大点-最小点的差值,有点像找正圆柱轴线打端面跳动, 理论上基准圆柱已找正(建坐标时已把基准圆柱作为第一轴找正),光看面的高低点, 那为甚 圆柱长度决定垂直度大小呢?这和DMIS 的计算方法,补偿虚拟找正有关吗? 为什么圆柱长度越长垂直度就越小, 为什么圆柱长度越短垂直度越大呢? 注释:用不同的工件 做过多次试验了。每次试验 :长圆柱和短 圆柱的起始点一样,方向一样,层数一样,触点数一样,触测点的方位一致,就是改变了长度。用的是同一个平面。 费解啊,真不明白
2012-12-25 20:31
今天测量时也遇到同样问题,查阅了很多资料,就是没有搞明白怎么回事,不知道还有没有更简单明了点的解释呢?
2016-05-09 16:08
理论上来说,面与轴线的垂直度跟基准轴线的长短是没有关系的 其区别在于你实际的测点在计算机里拟合出来的直线是不一样的,直线本身是无限延长的, 在产品本身精度形状有偏差时你采点位置稍有不同,拟合成的直线就可能相差很多就是这个道理
2016-05-09 16:32
