社区活动 技术论坛 坐标对的为什么同轴度不对
坐标对的为什么同轴度不对
2012-12-24 22:45 125 0 6
新手求助;坐标建好后测两孔的同轴度不对,坐标是对的呀,上下两孔侧卧固定,X-.先是角度先A90B90测,在A90-B90测。为什么测得同轴度不对呢
2012-12-24 22:45
之前有侧同样的产品坐标同样是这样建的坐标你,为什么这次结果会不一样呢问题在? 、
2012-12-24 22:52
你具体说下你是用的公共轴线法测得的还是其他什么方法测的。
2012-12-25 01:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12378&postid=95603#95603]1楼[color=Olive]2012cf[/color]的帖子[/url][/b] 这个你可采用两种方法进行对比试验 第一、两圆柱较远时使用公共基准法进行评价两圆柱,取最大偏差的那个值。 第二、如果两圆柱较近,那么在采圆柱截面圆时应三个以上,最后再去评价下。 你在观察下如果之前一直是采用同一种办法,而且一直是正确的情况下,那么可以看下错误的这次上,你的零件摆放是否跟测针的杆子不垂直,导致碰杆后的数据错误,以上是个人观点。
2012-12-25 08:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12378&postid=95617#95617]4楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 第一'用公共轴线的方法是不是得建坐标系?第二'用几个截面圆构造直线是不是构造成3d直线!?
2012-12-25 22:44
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12378&postid=95617#95617]4楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 第一'用公共轴线的方法是不是得建坐标系?第二...... [color=#999999]BTY547 发表于 2012-12-25 22:44:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12378&postid=95649#95649][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]第一、不一定要建立完整的坐标系,看情况而定像求同心度就只要找正投影面,同轴度圆柱本身就是三维元素,两个圆柱采集后可根据两圆柱圆心构造出3D公共轴线,如果找正线投影面那么就可以构造出2D轴线了。
2012-12-26 08:28
