社区活动 技术论坛 想请教各位一个问题刚用机器半个月
想请教各位一个问题刚用机器半个月
2012-12-24 21:41 168 0 6
我想麻烦问下各位 我建立完坐标系并在测量完一个工件之后文件保存 然后下次我还是测量一模一样的工件只是放在大理石平板上的地方不一样了,我打开这个保存的文件 并建立坐标,将坐标的原点(000)设立在和上次打工件时(000)一样的地方 然后切到自动模式运行程序,机器能自动把上次顺利走下来的程序 在这个一模一样的工件上走下来吗 谢谢各位大大
2012-12-24 21:41
相同的产品 ,只要第一次把程序建好了,后面用的时候直接调用就行了。 当然前面手动的还是得要手动呀,手动完了后自动运行就行了。 手动就是找你的产品在工作台上什么位置,所以你放产品时候一定要放到安全的位置就行了。
2012-12-25 02:24
顶楼上 前提是自动程序你要在编程的时候加好移动点。
2012-12-25 09:34
顶2#。这个培训老师应该有说的啊。
2012-12-25 14:49
可以 只要工件相同 你建立坐标系 位置相同就行
2014-02-26 18:23
景松刚
程序建好就可以啊
2014-02-26 23:31
