社区活动 技术论坛 测针校验类,不知各位同行是否遇到?
测针校验类,不知各位同行是否遇到?
2012-12-23 15:24 144 0 10
软件;pc-dmis tp200感应器, 再校准2by测针时发现,测针偏差(stand dev)为;0.02直径为1.98. 由于测针偏差有点大,就没使用,过了一段时间又再次 校验该测针,发现测针偏差为;0.006 而直径误差为2.016(T1A0B0,T1A90B90,....结果都一样。 用该测针测量100的量块结果为;99.98,差太多,不知为何。 大家都知道,校验后的测针直径要比实际的小,但是比实际的大却是为何?之后又校验了几个测针,发现除了2BY(3个)的测针直径比实际的大以外,其它都小。 第二个问题,大家都知道机器都有误差,如果误差过大机器该如何补偿?期待高手
2012-12-23 15:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12374&postid=95553#95553]1楼[color=Olive]sanciyuan[/color]的帖子[/url][/b] 第一、检查测针红宝石球是否有脏污 第二、检查连接是否牢固 第三、可利用二根同样直径大小的测针进行对比试验,如果其中一根偏的离谱那么证明此测针以变形或者磨损(前提条件是在相同的测量条件下) 第四、进行一次GR&R的试验,看下CMM重复性怎么样,要小于10%。
2012-12-24 08:17
脏污,及连接这种低级错误,肯定不会有的:),测针校验后直径比名义值大,这种情况正常吗?一般都是小
2012-12-29 10:17
如果误差小于CMM极限误差,是允许的, 如超出,则需进行精度补偿校正,一般情况需要服务工程师进行
2012-12-29 15:19
是不是几种测头是不是都一样,都一样的话就请海的工程师过来调整。
2012-12-29 15:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-12374.aspx#95564]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 你好!!请问你们做GR&R测量分析的样品是如何选择?? 1.是在生产线随机挑选的吗???? 谢谢!!!
2012-12-31 18:14
机器的 测量精度自己有没有办法补偿。。
2013-01-01 15:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12374&postid=95768#95768]6楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 在生产现场随机挑选10件能代表整个流程工序的工件。
2013-01-01 22:59
代表整个流程工序的工件, 1.如果是过程的零件偏差不是太大做出来的MSA肯定不好。 2.如果同一个机床加工的零件,1天加工500件,你又怎么能挑选10件能代表过程呢?? 很是疑惑“代表整个流程工序的工件”
2013-01-02 18:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12374&postid=95792#95792]8楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 代表整个流程工序的工件, 1.如果是过程的零件偏差不是太大做出来的MSA肯定不好。 2.如果同一个机床加工的零件,1天加工500件,你又怎么能挑选10件能代表过程呢?? 很是疑惑“代表整个流程工序的工件”
2013-01-02 18:19
